【求助】如何求检测器的灵敏度和检出限及最小检出量?
  • woshibubai
    2009/02/25
气相色谱(GC)
  • 对于一个新的检测器,如何求其灵敏度和检出限及最小检出量?色谱工作站有没有“走纸速度”,如何得知?肯请各位专家帮忙解答!
    楼下两位只回答了最小检出量的求算方法,没有“走纸速度”的话,检出限该如何球呢?恳请专家进一步解答!!
  • 美食城
    第1楼2009/02/26
    一个检测器噪音峰高的两倍是该检测器的最小检出量。色谱工作站没有“走纸速度”。在以前色谱仪是用电子电位差计来记录色谱曲线,是把曲线画在纸上,画笔不动纸走,所以才有“走纸速度”。“走纸速度”相当于色谱图的时间轴。
    woshibubai 发表:对于一个新的检测器,如何求其灵敏度和检出限及最小检出量?色谱工作站有没有“走纸速度”,如何得知?肯请各位专家帮忙解答!
  • 独钓寒江雪
    第2楼2009/02/26
    按照新标准应该是噪音峰高的三倍了,其他同意1楼
    bjsmsc123 发表:一个检测器噪音峰高的两倍是该检测器的最小检出量。色谱工作站没有“走纸速度”。在以前色谱仪是用电子电位差计来记录色谱曲线,是把曲线画在纸上,画笔不动纸走,所以才有“走纸速度”。“走纸速度”相当于色谱图的时间轴。
  • woshibubai
    第3楼2009/02/26
    谢谢楼上两位的回答!灵敏度和检出限具体该如何计算呢?现有的公式里面要求有“走纸速度”一项的。希望哪位专家能提供计算方法或者相关资料也可!
  • happy水中月
    第4楼2009/02/27
    所谓的纸速是你的纸一分钟走了多少距离。你打印出色谱图,时间坐标是现成的可以从图上看出来,纸走了多少你用尺子量一下就知道了。通常工作站上有这个参数的设置,你用的是什么工作站,把参数项目调出来看看就知道了
  • fl0903
    第5楼2009/02/28
    对,按照新标准应该是噪音峰高的三倍。
    hzhhqt 发表:按照新标准应该是噪音峰高的三倍了,其他同意1楼
