农残检测
雾非雾
第1楼2009/02/26
抗药性倒不太会吧,不过因为人体是个很复杂的机构,对于环境有害物的分解破坏能力也很强,除非是急性毒性致死,慢性剂量对人体的影响是要很长时间才能表现出来的。
chengjun
第2楼2009/02/26
对啊,会不会提高耐药性,也就是使人急性中毒的剂量将会变的更高?
猫
第3楼2009/02/26
上次敲标准品,由于不好敲开,手上用劲大了点,结果瓶子在手里被捏碎了,玻璃划破了手指,伤口很深,标准品是有机磷类的,100毫克每千克。当时害怕标准品进入伤口,马上在水管下冲洗加挤血。不知道是心理作用还是标准品真的进入伤口了,头晕了好几天,还好没几天就过来了……
去年冬天
第4楼2009/02/26
抗药性 难道就跟药吃多了抵抗能力下降药吃了没作用一样
水番
第5楼2009/02/27
呵呵,标准品没那么厉害吧,可能心理作用大一点吧
知足常乐!
第6楼2009/02/27
呵呵农药对人体的伤害主要是因为它的富集作用等到人体有了抗药性之后,人估计也就挂了
lchuck
第7楼2009/02/27
是的,农药残留真的很让人忧心啊!能有解决方法就好了。。。
第8楼2009/02/27
配标准品时确实要小心,不管怎么说有毒物质直接进血液都不好,我们是用东西垫着(面巾纸也行),用小砂轮片先划一道,这样好弄破,也不容易造成标液损失。
我在故我思
第9楼2009/02/27
以前找过一些文献,就有机氯农药来说对人体的伤害都不是很明确,这个好像需要结合流行病学和统计学及其他方面的综合考虑。
戈壁明珠
第10楼2009/02/27
还是要小心为是。标准品纯度高,毒性大,有机磷类的农药用碱性溶液来洗,可以快速降解。人体的肝脏解毒功能很强,短时间小剂量一般问题不大。
