气质联用(GCMS)
ronghui
第1楼2009/02/27
分离不分离,就是控制进样的量,就是相当于当样品气化以后,用10的气流吹带走,用1的气带进去,就是相当与进了1ul的样品,只有十一分之一的样品进入仪器测试。
深蓝
第2楼2009/02/27
那这个分流会不会造成每次进样量不完全一样,从而造成重现性忽高忽低?
阿宝
第3楼2009/02/27
分流进样时的各次的差别很小很小,几乎检测不到的,不会出现忽高忽低
hbvision
第4楼2009/02/27
分流比设成3:1的可不可以?
东方逸
第5楼2009/02/27
这就是常说的分流歧视效应。不过一般没那么明显。
第6楼2009/02/27
那么分流的好处是什么呢?
zx2132
第7楼2009/02/27
分流进样是去除高含量基体干扰,保持良好的色谱分离的有效措施
第8楼2009/02/27
分流可以避免柱子过载啊
第9楼2009/02/27
请注意,分流进样下的歧视效应是指:低沸点的组分测定值偏高而高沸点的组分测定值偏低,主要是由于样品中各组分的不均匀汽化引起的,和重现性关系不是很大!
第10楼2009/02/27
不明白你为什么要设置为3:1,这个分流比和不分流有区别吗?
