气相色谱(GC)
skybirdff
第1楼2009/02/28
先做一个校正,然后点击add lever,输入相同的浓度,当然调用一个信号,add lever一次,结果应该是三个都参与校正的;信噪比在report下拉中选择有noise的,结果中就有信噪比
africalo1
第2楼2009/02/28
我用的是中文版的工作站,在数据处理中点击校正,重新校正,弹出的对话框中选择平均确定就行了。
helixsun
第3楼2009/03/02
谢谢周末去查了查资料确实和楼上说的一样,刚才试了一下,没有问题。
eagle_sky
第4楼2010/01/02
我也刚学这个的,也有些问题要 建校正表时 SS标准液进了6针我们有两种做法:1 第一针是replace 后面的5针是average这样建立的2 6针 都是 average 因为是个初学的人上手的机会很少 对这个很感兴趣 现希望有高手指点 其中的区别? 不胜感激 !
liyanglonza-z
第5楼2010/04/23
方法2错误,这样6针都和上次的校正表去平均吗?6针平均没有必要,3针就可以了,你可以重新配个标样做3针来验证新做的校正表。
yeluohammen
第6楼2013/03/01
多谢楼主的提问!!!!11
qqqid
第7楼2013/03/02
我们三个月前装新仪器的时候培训专门讲过这个问题,这段时间忙其它的事,都快忘完了。
淡泊明志
第8楼2013/03/07
我们用的是7820A,今天我刚摸索出来了!呵呵!
wangll723
第9楼2013/05/29
没有懂 请问是什么意思呢?
