气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2011/07/24
一般都是柱子没老化好的原因也有可能进样口脏了
symmacros
第2楼2011/07/24
检查有无漏气,如果是柱子污染,老化柱子。
小W
第3楼2011/07/24
你空白怎么测试的,参数怎么设置的
yzguo
第4楼2011/07/25
楼主请贴个图上来
故乡的一片云
第5楼2011/07/25
你用的是什么检测器?
疯子
第6楼2011/07/25
随着温度的升高,基线会向上漂移,属于正常行为,如果不飘,你仪器就有问题了。所以我觉得是正常的,当然是飘得不严重的情况。
dahua1981
第7楼2011/07/25
你的温度是不是一直在升高啊,温度越高背景越高
Flynnchen
第8楼2016/07/12
这是刚刚开机测试的第一个样,还是所有样品都这样,假如说是前几个样品的话,这属于正常现象,这是 检测器还没有稳定下来的缘故。
