透射电镜(TEM)
第2楼2005/06/09
晕,灌水。 其实不用说太详细,当然详细更欢迎。只要讲讲一般制的什么样,用什么附件做哪一步,讲个大概就可以。
第3楼2005/06/09
俺们是做金属样品的,先机械研磨后,双喷电解减薄,或者离子减薄,总之,样品制备比较麻烦。陶瓷样品机械研磨后上离子减薄,高分子用超薄切片机。
第4楼2005/06/09
谢谢oldtiger朋友,一般这些步骤要耗费多少时间呢?是不是要专门配备人员去做这些事情呢?
第5楼2005/06/12
其实熟练了也不费太多时间,有金刚石锯可以将大块样切100-200micron,然后砂纸打磨,再双喷,俩小时够了吧。
第6楼2005/06/12
哦,这的确够快的,不过如果做实验,一上午能做几个?如果用离子减薄据说很费时间,你们用的时候感觉如何呢?
第7楼2005/06/12
我们都是花好几天机械研磨好许多薄片,然后集中双喷。离子减薄确实费时间,这和样品的厚度,减薄角度等都有关系。一个样品减薄十几个小时是常有的事儿。
第8楼2005/06/12
我也想问问作粉末样TEM时,对粉末粒度有啥要求,有时候双倾可能会有较大角度,颗粒较大时是不是容易从铜网上掉下来到镜筒里。
第9楼2005/06/12
是啊,看来的确费时间,我听说有做样品做一个星期的,汗 本来想学作作样的,可是听了这个之后暂时放弃了
第10楼2005/06/12
这个要简单一些,对于粒度尽量小最好了,微米级的样品就算大了,这个时候双倾的确会有可能让大的颗粒掉下来,一旦这样,有时候真空就会被破坏,短暂的真空保护,灯丝暂时停掉。所以还是尽量不要做大的颗粒,不过实在要做,用洗耳球吹掉较大的颗粒,以防万一。
第11楼2006/09/08
离子减薄前必须要凹坑,否则的话减薄时间太长!!
