透射电镜(TEM)
无敌大冰冰
第1楼2009/04/24
1.2.3...没图啊。。
yangruirui
第2楼2009/04/24
xuaiqun
第3楼2009/04/24
没有搞懂你的问题。我看照片2,感觉像铝合金里时效析出后基体和析出相的合成花样。
第4楼2009/04/24
确实 是Al和析出相的混合花样我的问题是 我计算出来的花样 1 和试验的图 2 有些不一样我想 如果图1 中的斑点是紧密结合在一起的话 应该就是试验的图 2 了如图3所示。
蓝莓口香糖
第5楼2009/04/25
不能这么简单地推论。你说的有道理,但是简单把点拉近产生的细线多于实验看到的。而且你要解释为什么能把那些点拉近。我觉得你找到的模型可能比较接近真实结构,但还不完全正确。再耐心试一试吧。
第6楼2009/04/25
如果考虑析出相的形状效应的话 会不会有可能 我计算出来的样子 而在真实条件下 会出现 2 那样的斑点形状
第7楼2009/04/25
形状效应只改变衍射点的形状,并不改变衍射点的位置。你目前的模型在衍射点位置上匹配不太好。
byang1838
第8楼2009/04/30
好像是不可以的,明显不对,这是AlCuMg合金中的析出相,查查文献就知道了
