常用设备综合讨论
太白金星
第1楼2009/02/28
正常!如果误差较大,只有三个可能:1、比色皿使用前没处理好。2、在装水后,每擦净比色皿外面或水中进入杂质。3、光度计的稳定性。
happy王子矜
第2楼2009/03/01
双胞胎兄弟都有不一样的地方。很正常吧。
yinbing
第3楼2009/03/01
T%不得超过正负0.2%,否则得更换比色皿
liu999999
第4楼2009/03/01
比色皿之间存在误差的,需要记录误差并在计算时去掉的。
chemistryren
第5楼2009/03/01
可能是没擦干净的问题,也有可能是比色皿个体差异的问题.比色皿之间本来就可能存在差别.有的会差0.003的吸光度.所以用的时候一定要用接近的比色皿.
爱杰杰
第6楼2009/03/10
可能有这样的原因1.比色皿本身有误差2.水的问题,比如正好有一点的毛毛3.看数值,如果你的比色皿是出现的负数,比如-0.001,那么就是你的第一个比色皿有可能不干净,如果是正值,那么就有可能是出现数的比色皿不干净
sqcdcyong
第7楼2009/03/11
什么东西都有区别的,哪能那么巧一样啊。除非你买N多,然后一个一个尝试,也许能找到透光率一样的比色皿。我用的时候,标准和样品都用一个比色皿。不敢用第二个,防止给自己找麻烦。
eayu000
第8楼2009/03/11
配套的比色皿,误差应该差不了多少。自己的比色皿,用的人多了,没洗干净,有些比色皿表面颜色都还很明显。自己弄去好好洗洗
happy美丽
第9楼2009/03/11
标准和样品可以用一个比色皿,但你的空白呢?还是要用两个的吧?
樱桃小丸子
第10楼2009/03/11
这个没有注意过,以后做时,看一下
