微波消解
chemistryren
第1楼2009/03/01
我的也是MILESTONE的,先把表明明显粘着的东西用洗衣粉刷掉,然后冲洗一下扔酸缸里浸泡,泡一天后再拿出来洗干净备用.只要保持酸度,用过的酸是可以再用的.
jiajia
第2楼2009/03/01
楼上,实验室一般用去污粉,洗衣粉也就是代用。小心污染。
我在故我思
第3楼2009/03/01
我们实验室用完之后的消解罐是用稀硝酸水溶液翥洗,在使用之前也是这样操作的。
tanker3200
第4楼2009/03/02
一般的泡在稀硝酸里就行了,如果你罐上还沾有剩余样品,用丙酮或者再上微波做一个空白消解一下,都能解决问题了
wenwen1017
第5楼2009/03/02
内罐能不能用刷子刷啊 每次洗好麻烦啊 食品 酱类的东西 一般需要多大的量合适啊
liu999999
第6楼2009/03/03
不能用刷子刷,以防内壁产生划痕,也防止金属丝掉到罐里。
被弃的宠儿
第7楼2009/03/03
我们每次消解完都会用5mL的浓度为65%的硝酸进行一次微波消解清洗,取出来用超纯水润洗三次,110度烘箱干燥30分钟,这样可以保证洗干净,但是时间和成本上就比较高。
骁骑大将军
第8楼2009/03/04
学习了!
面对面想你
第9楼2009/03/04
以前国产的是做一次空白,设置的时间比样品处理稍微短一点,用的是硝酸溶液,然后纯水清洗数遍;现在用进口的,样品罐子太多了,娴麻烦,就放点洗液,超声清洗了,再用纯水冲洗数遍!
