气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/03/01
1、做做维护,清洗离子源,老化一下GC部分,对比一下是不是好些。2、ratio of reference ion does not match的意思是参考粒子的比例不匹配。确认一下用于定量和定性粒子是不是都正确和一致。
ronghui
第2楼2009/03/02
1.峰拖尾那是说明分离的效果不理想,也有可能是你进样口的需要清洗,处理方法一般是处理进样口和老化柱子,那样效果会好一些,但是如果你的层析柱用久了,需要更换柱子可能才会好;灵敏度下降可能的原因进样口需要清洗,层析柱需要处理,侦测器那边需要清洗都会让你的灵敏度下降;2.这个是在你的软件设定的部分需要去修改,你的一些参数部分不是和自己的仪器测试的数据是相符合。
docpost
第3楼2009/03/04
第一楼上的答的很好了。对于第二个,你在建立标准曲线的时候,在identification这步,肯定用是依据质谱图的匹配而判断一个未知样品是否是需要检测的物质,而结果是并不一定每次进样的质谱图每个M/Z的ratio都很一致。因此我建议你可以改用保留时间来判断。
yzguo
第4楼2009/03/05
除了以上说的外,再就是截掉色谱柱前端20-30cm试试。
