气质联用(GCMS)
alex-sun
第1楼2012/05/24
听安捷伦的工程师讲过,好像是关于一个比较难的“马修方程”,也是听的迷迷糊糊,就知道有这么个现象。求高人讲解
phillyrin
第2楼2012/05/24
请先看这张图:三角形区域内部是根据马修方程解出来对应离子的稳定区。如果按照最下面的红线扫描,则信号强度大灵敏度高,而分辨力不强。按照最上面的红线扫描,虽然分辨率提高,但是信号太弱。所以一般都按照中间红线扫描。在二者之间得到平衡。四极杆对大质量是歧视的。而离子阱则是相反的,对小质量歧视,对大质量响应反而更好
深蓝
第3楼2012/05/24
看不见图,能否再传一次
第4楼2012/05/24
刷新一下,看看行不行
第5楼2012/05/24
恩 看到了。有点似懂非懂,有没有多一些的资料?
原天
第6楼2012/05/25
这个你首先要把他和谱图显的分离开来,不能搞混。上图上说的M-1 M M+1 分别和三个质量数。每一个质量数是一个区间,最下面的那数,是灵敏度最高,但是分辨率就很低,M的质数,就横跨了M-1和M+1的区间,也就是说,仪器把M-1,M+1的数值当成了M的质量数。
阿宝
第7楼2012/05/25
感谢各位的积极分享,似乎有点明白了,在下面的时候,离子稳定区大,对应的离子数可能多(灵敏度高),但是区域交叉(分辨率下降)不知道是不是这个意思?
第8楼2012/05/25
嗯,我个人觉得就是这个意思
yyddzb
第9楼2012/05/25
分辨率是指质谱分辨相邻两个离子质量的能力。绝对灵敏度指检测器对一定样品量的信号响应值。来一个简单易懂的图吧:其他条件相同时,提高分辨率,灵敏度会降低。
第10楼2012/05/25
那这个三角形 也就是 马修方程计算出的 稳定区了?
