雨夜孤影
第3楼2009/03/06
恩 说的很精准。谢谢
“提高进样量,可以提高样品的检测灵敏度,但是容易污染进样口、检测器;降低色谱柱的使用寿命;柱效下降;”
一般是如何确定进样量的大小呢?根据柱子怎么算?
进样口、检测器污染,一般是多久要洗一下?我们每天都做样,
只进5针左右。
我在故我思
第7楼2009/03/06
楼主,你好!
灵敏度从本质上来说只跟检测器和目标物的性质相关,与进样量没有关系。
“有时需增大进样量,可是又要降低灵敏度”这个有时可以通过调节检测器的某些参数来实现;
增大进样量是为了提高检测器的响应值;
降低灵敏度在实际分析中对目标物的检测来说应该是不需要的,可以在前处理中进行解决,如稀释。
“Detector Sensitivity (S):The signal output per unit concentration or unit mass of a substance in the mobile phase enteringthe detector.”—IUPAC
