ICP-MS
雾非雾
第1楼2009/03/02
负高压主要是为了可以防止空气杂分子对目标粒子的阻挡撞击,大量消耗目标粒子的动能.增加离子的最大自由程,这样离子可以顺利的到达打拿极,从而将其转化为电信号。负高压一般要求小于10-3Pa.
乖宝宝
第2楼2009/05/13
10-6,减少离子的能量损失。不抽真空抽干净的话离子会撞击空气中存在的粒子。不太清楚。
以质谱优
第3楼2009/05/21
我觉得是为了达到分析的纯度,减少离子的损失,其中标准状态在10-6左右,分析状态在10-4左右,可能不同的设备不太一样。
