当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS 测铁-
ICP-MS
  • 请问测铁的时候,是用冷焰做比较好,还是用反应气模式测比较好。Agilent 7500cx。 另外,你们是选56,还是57,我测出来两个的浓度总是不一致,是为什么,结果到底选哪个。
  • 该帖子已被版主-envirend加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖讨论
  • envirend
    第1楼2012/07/15
    先给你说说培训时候,叶老师的理论:半导体行业分析时候,会使用冷等离子调谐条件测定低含量的K Ca Fe元素;然而某些高电离能的元素不能使用冷等离子模式测定,否则灵敏度低。铁推荐的是56。因此,选择模式与元素的含量和电离能有关:含量高,电离能高的不适用冷模式。(各位专家看看这个结论合适不呢?)
    我们单位因仪器不能开通Cool模式,通常做法如下:56 57同时在He模式下进行分析,看看那个更接近质控真值,就选择那个对应的做为分析结果;当然,这与内标的选择也有关系。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:讨论
  • tongzhan
    第2楼2012/07/15
    我做的多半都是环境水样,包括海水样品。没用过冷焰模式,都是56,57在He模式下,大部分的情况是57的更接近质控值。但有时又是56,所以比较糊涂,还有人选58的似乎。我是在线加内标,Y。
    envirend(envirend) 发表: 先给你说说培训时候,叶老师的理论:半导体行业分析时候,会使用冷等离子调谐条件测定低含量的K Ca Fe元素;然而某些高电离能的元素不能使用冷等离子模式测定,否则灵敏度低。铁推荐的是56。因此,选择模式与元素的含量和电离能有关:含量高,电离能高的不适用冷模式。(各位专家看看这个结论合适不呢?)
  • 光哥
    第3楼2012/07/15
    应助工程师
    A家的机器,就算是7500a型都有cool plasma,怎么会没有呢。
    cool plasma模式对基体的耐受性差,所以相对适合半导体行业的干净样品。其他的还是得氢气模式好吧
  • 该帖子已被版主-envirend加2积分,加2经验;加分理由:解惑
  • envirend
    第4楼2012/07/16
    我们也是环境监测部门,对于水样中的铁,我们一般采用的虚拟内标,但选择103Rh更接近质控真值。至于56 还是57好,没有统计过。
    tongzhan(tongzhan) 发表: 我做的多半都是环境水样,包括海水样品。没用过冷焰模式,都是56,57在He模式下,大部分的情况是57的更接近质控值。但有时又是56,所以比较糊涂,还有人选58的似乎。我是在线加内标,Y。
  • envirend
    第5楼2012/07/16
    安捷伦的7700系列中,7700s专门服务半导体行业,采用的主要是冷模式;7700x采用的是氦气模式。
    建议你整个冷气模式和氦气模式的原创,让我们大家学习。
    光哥(xsh1234567) 发表:A家的机器,就算是7500a型都有cool plasma,怎么会没有呢。
  • tongzhan
    第6楼2012/07/18
    请问什么是虚拟内标?
    envirend(envirend) 发表: 我们也是环境监测部门,对于水样中的铁,我们一般采用的虚拟内标,但选择103Rh更接近质控真值。至于56 还是57好,没有统计过。
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:我也正有此问
  • envirend
    第7楼2012/07/19
    tongzhan(tongzhan) 发表:请问什么是虚拟内标?
  • sega741
    第8楼2012/07/19
    第一次听说此名词解释,学习中,谢谢
  • Fe
    第9楼2012/07/19
    我也想听听什么是虚拟内标
