原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/03/02
1、先检查一下光路是不是在燃烧缝的下上方2、检查一下雾化器提升量是不是正常你的问题应该是仪器自身的问题,排查一下吧
l4h1y5
第2楼2009/03/02
试过了,提升量没有问题,光路也在燃烧缝的上方,我用测试卡试过了,没有问题,虽然响应值不高,但是线性还是挺好的,都有三个9,我想最主要原因应该就是雾化室里面的什么东西安装错了
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第3楼2009/03/02
大哥你好,我是专门做雾化器的,你把雾化器取出来,把帽取下来,放在外面喷喷水看看,我估计是不是里面堵了,如果堵了用手堵住出口吹吹看(气不能关哦),再盖上帽看看雾化效果如何,如果雾化效果不行的话就是雾化器出问题了,那我建议你换一支;但愿只是雾化器问题,要不了多少钱就搞定了;找我;kyfxyq@163.com 瓦里安的应该不会那么快就坏了吧!
第4楼2009/03/02
谢谢,我试试看吧,如果有问题,再请教你吧?
hsx5108
第5楼2009/03/02
你也行家啊,只有换个雾化器试试罗.燃烧头有没有堵?
第6楼2009/03/03
试过了,提升量没有问题,光路也在燃烧缝的上方,我用测试卡试过了,没有问题,虽然响应值不高,但是线性还是挺好的,都有三个9,我想最主要原因应该就是雾化室里面的什么东西安装错了[/quote]那有可能是你在调节雾化器过程中,雾化器没有调节好雾化器的雾化效率偏低你需要重新调节老化器
第7楼2009/03/03
那有可能是你在调节雾化器过程中,雾化器没有调节好雾化器的雾化效率偏低你需要重新调节老化器[/quote]雾化效率,进样量那两根杆我都旋了好多遍了,还是不行,雾化器我都拆了好几遍,洗了好几遍了,还是不行,不知道是什么原因了
第8楼2009/03/03
因为我学了几个月光谱,然后就跑去学色谱了,对气相和气质还有一点点了解,就是搞不明白光谱为什么就那么不稳定,同一样品测两次都差很多,不过有时候为了赶任务,就没有管它,不过这次灵敏度不好,响应值很低,我怕测出来的结果偏差很很大,才想着要好好研究一下的
xmyiqi
第9楼2009/03/03
呵呵,有没有是气体的问题,有没有是扣背景的问题了?
gyjge
第10楼2009/03/03
good,我很赞同
