当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【版面活动】问题解答,请不要在此贴后跟帖解答
  • lilongfei14
    2009/04/28
ICP-MS
  • icp-ms
    第1楼2009/05/02
    支持一下版主工作。
    第一个问题,如果雾室进水,一般是排废不畅引起的,先检查一下排废管,把里面的废液排掉。如果雾室水多,会影响雾化效率,甚至会导致灭火。所以如果出现灭火或者灵敏度下降的时候,要警觉。当然,不同的仪器厂家雾室会有差别,上述方法适用于同心雾化器。
    第二个问题,出现负数。
    原因:1.由于样品中待测元素含量低于标化曲线的零点,这种情况下,可以查看一下计数,看一下是因为待测元素太低还是校准空白被污染。如果是前者,数据直接报小于检出限。
    2.标准曲线的问题。如果标准曲线不正常,比如,零点比高标还高,或者漏选了元素,也会出现这个问题。出现这个问题,一般可以通过重新做标化曲线,重新计算就可以,样品不必重测。
    够详细不?再写下去有点啰嗦了,一家之言,希望对大家有益。
  • 野百合也有春天
    第2楼2009/05/05
    楼上的说得很好啊,我来补充一点具体的内容吧。
    如果雾室进水,可以把进水的泵管松掉,只让废液管工作,把雾室里的废液排掉。如果进水严重,应更换炬管,把换下的炬管晾干再用。
  • lilongfei14
    第3楼2009/05/05
    请在问题后跟帖
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090414/1836493/
  • 詩凡
    第4楼2009/08/18
    剛接觸,還需跟各位大俠學習
