dongnan
第3楼2010/01/29
这里有一篇综述性文章,是台湾省相关部门发布的,《再生沥青混合料沥青粘度测定法》(Brookfield热力粘度计法),实际上是引用了美国战略高速公路发展规范中的沥青测定法。
简单内容为: (全文请索取: dongnan@sinoinstrument.com
1、 适用范围
本标准试验法以具加热系统之旋转式粘度仪(Brookfield Thermosel System, HBDV-II+ or HBDV III),量测原始沥青或回收沥青在60℃、剪应变速率为1.0sec-1时的粘度,与CNS 14186之无填充料沥青粘度测定法(布鲁克热力粘度计法)不同,由于沥青在60℃可能呈现非牛吨流体行为,以此温度作为沥青胶泥或再生沥青混凝土质量检测上的基础时,宜固定剪应变速率。
2、参用文件
2.1 CNS标准
CNS 14186 无填充料沥青粘度测定法(布鲁克热力粘度计法)
2.2 ASTM标准
D4402 Standard Test Method for Viscosity Determinations of Unfilled Asphalts Using the Brookfield Thermosel Apparatus.
D2171 Standard Test Method for Viscosity of Asphalts by Vacuum Capillary Viscometer.
2.3 行政院公共工程委员会「各机关办理沥青混凝土再生利用作业暂行要点」中附件:
沥青混合料之沥青含量试验法离心机法
沥青混合料之沥青含量试验法回流抽出器法
再生沥青混合料中沥青之回收方法
3、定义
3.1 牛顿流体:流体受剪时,若在不同剪应力或剪应变率作用下,具有相同的粘度者,亦即剪应力与剪应变率成固定比例之流体称为牛顿流体。
3.2 非牛顿流体:流体受剪时,若在不同剪应力或剪应变率作用下,具有不同的粘度者,亦即剪应力与剪应变率不成固定比例之流体称为非牛顿流体。
3.3 粘度:流体受剪时,所施剪应力对其产生剪应变率的比值,称为黏滞度系数(Coefficient of Viscosity),简称粘度,此系数值为流体流动难易程度的量测值;粘度的国际标准单位为pascal second (Pas),C.G.S.制单位为poise (dynes/cm2,简写为P),1 P=0.1 Pas,而cP (centipoise)为最常使用的粘度单位,1cP=0.01P=0.001 Pas=1m Pas。
3.4 剪应变率为1.0时的粘度(1.0):一般铺路用沥青胶泥在60℃时虽很接近牛顿流体特性,但也可能展现非牛顿流体行为,以旋转式粘度仪量取粘度时,最好用相同剪应变率下的粘度表示,以方便比较,本试验方法建议求算剪应变率为1.0 sec-1时的粘度,用1.0表示。
实际上,这个产品组合我们在国内也卖的很多,主要是高速公路施工和检测部门。
仪器配置和价格也请联系索取相关资料和报价。
www.sinoinstrument.com
