ICP-MS
独钓寒江雪
第1楼2009/03/04
你要时常注意观察罐内的压力,超压以后肯定是要卸压的否则就爆炸了。名牌上有罐体的最高工作压力和卸压的压力值,高了以后手动放一点。你的是新罐保温会差一点,多装几次会好起来
lilongfei14
第2楼2009/03/04
设置正常,但是你如果用时间短的话,就不用打开增压阀了,因为余压是可以使用3小时以上的。
第3楼2009/03/04
如果你怕听到那个泄压的声音,你可以打开泄压阀隔一段时间放放。
winchain
第4楼2009/03/04
发出这么大的声音不正常吧?
liaoyunan
第5楼2009/03/04
多谢版主和各位,使我对杜瓦罐有了初步的了解,看使用说明都没有注明原因。我的表头压力最高是1.5个MPa,一般用余压还是不够,不过还是感谢版主的提醒。
第6楼2009/03/04
因为余压是在不停的自动排放,使用的氩气压力我们是0.5MPa所以使用3个小时都没出现过断气的现象,还有如果一天不使用的,他也会自动排气,有时声音很大,就想要爆炸,但是它只是排气,不会够成任何危险,但是人不要靠的太近。以免冻伤。呵呵
雾非雾
第7楼2009/03/04
我们的杜瓦罐也是有时泄压声音很大,有时很小很短促,个人理解与当时罐内压力高低有关,我们只在冬天时才用增压阀,因为平时不开增压阀压力也够。开了就很容易引起安全阀泄压。
第8楼2009/03/06
和我们一样,如果一天24小时开机的,就必须打开增压阀了。
第9楼2009/03/09
因为余压是在不停的自动排放,使用的氩气压力我们是0.5MPa所以使用3个小时都没出现过断气的现象,还有如果一天不使用的,他也会自动排气,有时声音很大,就想要爆炸,但是它只是排气,不会够成任何危险,但是人不要靠的太近。以免冻伤。呵呵[/quote] 我用0.7MPa,下次试试看.就是声音象要爆炸一样,而且后面的声音泄气的声音也很大,所以搞的一层楼的人都慌慌的!哈哈!
dulcinea
第10楼2009/03/16
0.7mpa XL-45的余压大概能用多久啊
