近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2009/03/04
估计你需要和Xiaovvv专家联系一下或直接和仪器厂商联络了。没有用过这个仪器和软件。
micez
第2楼2009/03/05
终于摸索出来了,现在把解决办法写一下:AOTF的dat数据用Brimrose的snap32软件打开后,可以显示出光谱谱图.点击右键,选择"data panel",图形右边出现好多栏目,选择"spectral data",就出来了光谱数据,在光谱数据处点击右键,选择"translate"转换成unscrambler 数据,然后就可以用unscrambler导入成excel格式数据.然后打开excel文本,把unscrambler中的数据拖动到excel中即可,不知道还有没有更好办法.
shenyingshizhe
第3楼2009/08/31
自学成才 挺厉害的阿学习学习
