还是程版主厉害,确实还有半边连着了个线,我就没有拿下来,也没有照;空接以后后面有针型阀,可以控制流量的,要不然我也不敢贸然拿下来这个东西;还有怎么放电??断电我会,呵呵。
chengjingbao 发表:为什么不用木柄敲敲,电磁阀长期吸合,会有磁滞现象,在带电情况下,敲击无法打开和关闭,最好断电,放电、轻敲,情况就可能好转。您用管子空接,最好后面接个针阀,这样好控制流量。电磁阀多种多样,这种我也没见过,你拆的应该只是本体,还少半边吧。检查一下上半部的接线情况。
记住拆下还要想到复原。不经一事,不长一智,咱也跟着"阿宝"开开眼。
本体部件,用信号线放下电。
前面讲得是磁滞,下面要注意查看一下,是否是阀进口是否有异物堵死啦,查看后,用气从阀出口反吹,检查通气情况。这件事是卸阀后要做的第一件事。
通常遇到这情况,我也只会消磁、反吹。
