guohua
第3楼2009/03/04
我上面说了,把Porapak Q柱,也就是柱1和柱3拿下,以可以通气的管路代替,从阀图看两阀为off时两个分子筛柱都是通载气的,所以在原来位置老化没问题。断开接TCD的一端,这样你的柱温箱中只剩下分子筛柱,就可以升温老化了;然后接回Porapak Q,再升温老化,从阀图看各个柱子也是通的,所以也没问题。
老化分子筛柱时要注意老化时间不要过长,以免引起阀的温度太高导致可能的损坏。我很详细的看了你的word文件,不知我的理解和提议是否合适,希望能得到你的回复。
