气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/05/31
专用填充柱 高性能碳分子筛
www
第2楼2019/05/31
一根柱子达不到目的。5A和propark-Q两根柱
安平
第3楼2019/06/01
浓度有多高?
第4楼2019/06/01
一般考虑用两个色谱柱
第5楼2019/06/01
如果浓度比较低,一个柱子也可以。。。。
xx_dxd_xx
第6楼2019/06/02
如果只有这四个,那是比较简单的,TDX或者PQ或者Hayesep-D都可以做到。关键是你的体系里面有没有氮气或者空气氮气与一氧化碳分开只能用TDX柱。
yuhai87
第7楼2019/06/02
看你分析的样品浓度采用方式不同。1-3跟都有可能,介入阀应用
m3283090
第8楼2019/06/02
