试着回答一下
1、上不上墙我认为不重要,只要实验人员容易获得就可以了
2、那只能配制相关的资源,该走的流程,该完成的记录都要及时完成
3、标准要受控,按程序操作
4、其实标签不一定要完全贴在瓶子上,可以有一部分悬空的,我们就是贴在瓶子中间,但是标签比瓶子周长还长,多出来的部分标签自己贴在一起就可以了
haohaoxuexi 发表:请问:1、光谱室的作业指导书要不要上墙?2、我们光谱室每天要分析50-60个试样,熔炼班操作人员没有太多的时间去写委托检验单怎么办?3、我们检验所依据的国标从网上下载的可以么?是不是必须有带有GB字样的标准?4、咨询师建议我们在试样上标明:HH090101A01字样,我们的光谱试样标不了那么多,可不可以用个试样袋装上,试样袋上写明HH090101A01-HH090101A60,然后再里边试样上写明A01,A02,A03等就可以了?请有一定经验的咨询人员回答,或者遇到同类问题的光谱操作人员回答。
