第5楼2005/07/23
色谱进样六通阀定量管体积为1ml,并且设乙炔转化率为f( 其具体数值可通过实验测定),则有峰高法测定a%乙炔含量的体积:(a/100)ml,换算成(a/100000)L,由标况下1mol气体体积为22.4L, 可知(a/100000)L的乙炔相当于((a/100000)/22.4 )mol。根据反应方程式及乙炔转化率,
则H2O为 ((2a/100000)/22.4 )*f 单位mol
H2O的质量为((a/100000)/22.4 )*f*18 单位g
取样体积为1ml(由定量管体积决定)
通过计算水汽浓度可表示为16.07*a*f 单位mg/L
以上计算说明是GC法量值传递的依据。
