【求助】请教DMF的GC/MS检测条件
气质联用(GCMS)
  • 我最近在用GC/MS做DMF的检测,富马酸二甲酯和二甲基甲酰胺要一起做……虽然我觉得这者没有多大关联(英文简写都是DMF)。
    试了很多方法,现在富马酸二甲酯是可以出峰,DB-5MS柱,条件是60度-5度/分至100度,25度/分至280度。进样口温度280度,出峰时间为6.5MIN。但峰形拖尾较严重,而且检出限难以达到0.1PPM的要求……试过HP-5MS但还不如DB的。
    至于二甲基甲酰胺就更麻烦了按以上GC条件根本不出峰,换成40度,15度/分升至200度 进样口200度这样出是出了但峰更难看。
    同样的仪器做其他测试是正常的,柱子也挺新的。
    希望大大们给点建议~感激不尽~
  • 深蓝
    第1楼2009/03/16
    建议沸点相差太多的不适宜一起做,你可以分两次作,用两个方法文件。
    dunedsy 发表:我最近在用GC/MS做DMF的检测,富马酸二甲酯和二甲基甲酰胺要一起做……虽然我觉得这者没有多大关联(英文简写都是DMF)。
    希望大大们给点建议~感激不尽~
  • woshimama
    第2楼2009/03/24
    这两个化合物只可以用同样的色谱柱。但前处理方法与仪器参数应该不同。
  • luoshui
    第3楼2009/03/27
    DMF:N,N-二甲基甲酰胺是极性很大的溶剂(有机合成上常用溶剂),用DB-5ms柱不是太好吧。
  • 東成西就
    第4楼2009/03/30
    建议你用DB的柱子来做,升温度速度不要太快,最多10度/分钟就OK了,这两个化合物应能分开,并且效果不会很差。
    希望大大们给点建议~感激不尽~
  • 云靜風輕
    第5楼2009/04/09
    我現在也在做這個﹐十分關注。
  • wangshijin
    第6楼2009/04/28
    我们正在开始做,发现出峰的峰型不好,是因为柱子是DB的吗,而且检出限要达到0.1PPM,不知怎么办好
  • 6404795
    第7楼2009/04/28
    我做的效果蛮好的,方法检测线可以做到0.1ppm.回收率很好!
    wangshijin 发表:我们正在开始做,发现出峰的峰型不好,是因为柱子是DB的吗,而且检出限要达到0.1PPM,不知怎么办好
  • 6404795
    第8楼2009/04/28
    有什么问题可以和我交流。QQ:804206388
  • not.t
    第9楼2009/05/05
    用hp-5ms可以做的.
    希望大大们给点建议~感激不尽~
  • pingpingzhu
    第10楼2009/05/16
    看看托尾是不是和衬管没有去活化有关,或柱头没切齐.程序升温主要考虑初始温度和初始温度的保温时间的优化,再就是你标液是什么溶剂,溶剂对峰型很有影响,主要他们出蜂的位置就在溶剂后面.
    希望大大们给点建议~感激不尽~
