环保指令综合讨论
huaibeijiayuan
第1楼2009/03/06
柱温设定低一点40度,进样器和检测器的温度在200度左右就够了,应该可以分析。
youyin22
第2楼2009/03/06
你们的柱子是什么类型的啊?似乎不是很长哦!甲醇的沸点很低的,所以进样口的温度设置不可以高的检测器的温度也不可以很高的大概40度,然后进样口,检测器200差不多,同意楼上
jiangshuying198
第3楼2009/03/06
柱子是FFAP极性柱,能做吗?
IC_007
第4楼2009/03/12
呵呵,醇类也可以用离子色谱-安培检测来进行分离检测的哦,如果楼主实验室有这个设备的话
hbzylzg
第5楼2009/03/12
肯定可以做啦,柱温最好来个程序升温……
智慧的弟弟
第6楼2009/03/12
GC-FID解决甲醇完全没问题
