实验室建设
东风恶
第1楼2009/03/07
个人认为参照天平桌面的要求就可以了,以及温湿度的控制或者洁净度要求更高吧。
sales888
第2楼2009/03/08
光学实验室防震动要求很高,所以地基处理要特别坚固,远离主要交通道路;有些实验室要求湿度较低,地基还得选在地势较高处,楼板也需加防潮处理。 说到标准的话可以到中国标准化研究院看看:http://www.cnis.gov.cn/bzygk/jgsz/ywbm/200706/t20070611_1558.shtml
hx891013
第3楼2010/08/02
LZ可以选我们公司的隔震平台啊 振幅可以做到小于1.2μm
北京大学
第4楼2013/09/07
我们一直都采购凯力赛微光学平台,厂家说什么实验室都可以放光学平台,实验室振动大就采取隔震光学平台,光学平台种类很多的,我们用的就是隔震的,因为是挨着公路震动有的大。
Ins_a639412b
第5楼2022/10/28
常规环境就行,不要有极端的环境。如:室内设备旁边有,空压机,压缩机,空调的机房等,室外有冲床,打桩,地铁,高铁,车流量较大的公路。可参考图中曲线,先根据右侧适用场合选择实验室设备要求,然后将实验室环境的振动控制在左侧相应曲线?表示的振动值之内。
