假期结束实验室应该如何保证设备的正常运转?
  • hou1210
    2023/10/03
    群英汇
实验室建设
  • 前言
    设备在经过了漫长岁月的运转后,就像人类突然放假一样,闲下来之后各处“器官”都会出现或多或少的毛病。为什么假前正常运转的设备节后在开启会出现这么多的故障哪?为了保证节后设备的正常运转,实验室只要分析总结出设备在节前与节后的环境影响的因素就能够有效避免这种为题的发生了。
    1. 环境变化的不适应
    说起设备环境的变化,不一定是检测的环境,有的设备运行也是需要一定的环境影响的。比如所谓实验室的制冷或加湿设备,正常的运行情况下环境温湿度比较稳定,设备运行起来会比较顺利。但是,当设备停用一段时间后设备原有的运行环境可能会随着室外温度的变化导致温度或湿度的过低或过高,这一系列的环境变化对于停用一段时间的设备来说要想正常运行必须达到设备运行所需要的环境温湿度,这就是设备停用一段时间后节后不能正常运行的原因之一。
    1—某设备说明书中对设备运行环境的要求
    2. 部件之间润滑不够
    设备的运行很多情况下是靠部件与部件之间的相互作用而运行的,对于某些长期在潮湿环境下或水中运行的设备,引起部件的特殊性和运转的速度不同,设备在运行中引起相互摩擦不容易生锈或结垢,而当设备停止运行时可能会因为在介质的长时间浸泡,部件之间会有生锈或结垢等情况,从而导致设备启动后部件之间润滑不够而停止运转,这种情况下实验室一定要注意设备在节前停用后一定要把设备内部的介质清理干净。待假期结束后再重新注入介质或对设备加以适合的防护以防部件之间出现生锈、结垢等异常情况的出现而导致设备不能正常运转。
    2—设备配件结垢会影响设备正常运行
    3. 供水或供气等质量变化
    如果设备需要有供水或供气等介质,因为日常的工作中水流或气流是流动的,很少有杂质集结,所以设备运行比较顺畅。而当假期设备停用后,水流及气流会静止而导致杂质集结在管道。当假期结束设备开启,供水或供气等管道的杂质会顺着管道涌入设备中,导致设备运转不正常,这种情况下实验室应该注意设备开启前先将供水或供气管道外排一段时间后待质量稳定后再接入设备中,这样不但能保证设备的运转还能延长设备的寿命。
    3—供水管中的杂质会影响设备运行
    结束语
    设备运行的顺利程度靠的不但是设备质量,很多情况是检测人员对对设备运行状况的了解和设备配件的掌握,只要能将原理了解清楚,设备的构造明白,在一定程度上还是能够解决设备运行中的一些问题的。
  • Ins_974e39f9
    第1楼2023/10/03
    设备的运行很多情况下是靠部件与部件之间的相互作用而运行的。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老来乐
    第2楼2023/10/03
    要根据设备的原理进行保养才对。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • Ins_4f7863f9
    第3楼2023/10/03
    这种维护还真的是第一次见来。
  • Ins_77ec0856
    第4楼2023/10/03
    生锈的情况确实存在。
  • yayicuo
    第5楼2023/10/03
    要像保护我们的眼睛保护设备,这样设备才会为我们服好务。
  • 骨架寡人
    第6楼2023/10/03
    一停就容易出问题
  • Willdo
    第7楼2023/10/03
    环境条件的变化影响较大。
  • Insm_225995ca
    第8楼2023/10/03
    一停就容易出问题
  • yzguo
    第9楼2023/10/04
    平时就要注意维护
  • 木头2013
    第10楼2023/10/04
    进来学习一下
