ICP光谱
bixuhui08
第1楼2009/03/06
硫磷混酸试下,240度,应该可以消解~~
lilongfei14
第2楼2009/03/06
我做过氧化铝粉末中的金属元素,含量很低,磷硫混酸可以的,需要电热板和石英烧杯就可以了。
1366418111
第3楼2009/03/06
3mL盐酸,1mL硝酸,1mL双氧水,200度,试试。
gongmingming
第4楼2009/03/06
这个方法可以试一试,不过我怕消解罐承受不了压力会变形。如果加入硫磷酸的话,固然可以,不过ICP分析的时候,由于硫磷酸粘稠度大,会影响雾化效果,降低检测的稳定性!
chemistryren
第5楼2009/03/06
氧化铝化学式Al2O3,分子量101.96。矾土的主要成分。白色粉末。具有不同晶型,常见的是α-Al2O3和γ-Al2O3。自然界中的刚玉为α-Al2O3,六方紧密堆积晶体,α-Al2O3的熔点2015±15℃,密度3.965g/cm3,硬度8.8,不溶于水、酸或碱。γ-Al2O3属立方紧密堆积晶体,不溶于水,但能溶于酸和碱,是典型的两性氧化物。如果是γ-Al2O3,应该只要硝酸就可以了。
第6楼2009/03/07
所谓的氧化铝粉末,就是两者同时存在,冶炼铝用的,大概α-Al2O3占90%左右,γ-Al2O3占10%左右,具体这个数,我现在也记不清,我以前是在电解铝行业,每天都在分析氧化铝。
第7楼2009/03/07
这里有一篇资料,楼主能用上.微波消解-ICP-AES法测定氧化铝中杂质元素.pdf
yanxp1973
第8楼2009/03/09
非常感谢,我正需要这方面的资料
第9楼2009/03/09
YST630-2007氧化铝化学分析方法-icp法测氧化铝杂质含量YST630-2007氧化铝化学分析方法-icp法测氧化铝杂质含量
