ICP光谱
999youran
第1楼2017/05/28
应高换是可以显示数值的,只是数据已经不可信了,高含量的锡采用滴定法准确。
JOE HUI
第2楼2017/05/28
是的,的确是这样,稀释前是9万多mg/kg,以为该锡炉含铅是800mg/kg,我们针对铅稀释10倍是1400多,而同样锡稀释后是55万mg/kg,所以锡结果已经不可靠了,只能化学滴定了
tang566
第3楼2017/05/29
测完高含量的样品,冲洗后,测个样品空白看看是否将管路洗净了。
紀安
第4楼2017/05/30
我们会用稀酸冲洗管路一个小时左右
第5楼2017/06/01
是的,一般都是这样做的
abcpgf
第6楼2017/06/02
基本上要冲洗很久,残留还是很严重的。
第7楼2017/06/03
没错,一般工作曲线做除空白外5个点,最后一个点是高浓度,测试完后要冲洗干净,这个时候可以先测试个空白溶液,看看空白残留如何!也算是个比较好的做法
第8楼2017/06/04
是的,不然污染下一批样品的。
