chengjingbao
第5楼2009/03/07
你的标配在20%~50%都是可以的,最好参照你样品气含量;
有个建议:用外标峰面积法试试,效果应该比你现在的好!
独钓寒江雪
第6楼2009/03/07
‘样品为50微升’是定量环吗有这么大?样品的氢气含量约为10%-30%的话标样建议用20%的进行标定
皮皮鱼
第10楼2009/03/07
样品浓度和进样方式决定你的准确度不会很高。TCD检测器的话,外标法肯定比面积归一化要准确的多。那个矮峰确实是O2。配置浓度相近的标准样品是正确的。
你首先要改进你的进样方式,使用1ml的气密注射器进样0.4ml,或者5ml气密注射器进样2ml。如果你用的填充柱,那么这个进样量绝对不会有问题。看你O2和N2分不开,应该是填充柱了。
有了稳定的进样体积,才能准确分析。不过这个样品含量正好处在最大绝对误差附近。重复测定6次,相对误差不大于3%,就说明你的准确度可以接受了。
