气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2020/07/08
一般可以自己搬,如果不放心可以花钱请工程师上门,我们当年从一座楼搬到另一座楼都是自己搬的
oscar_2007
第2楼2020/07/08
一般是不用,我们是自己搬的,同一层楼,要是实在担心可以用升降拉车平行移动。
公主
第3楼2020/07/08
不用的 气相很简单。第一步拍照 仪器仪器线路连接。第二步 贴标签 线路两头各贴标签3.只拆卸一边线路4 防震 找个推车 放点应泡沫 搬上去 拉过去 5 根据标签依次连接 搞定 6.开进 检查状态
xiao-jin
第4楼2020/07/08
关键问题是仪器操作者需要细心和负责,特别是对于一些较特殊的装置的拆装,否则还是请技术人员来指导为好。记得一朋友告诉,仪器搬动后气源也接错!!!
柒
第5楼2020/07/08
自己搬也是可以,我们就试过,然后怎么拆装,都要记清楚,我们都是拍照,然后用标签标识好,反正就是要细心
xiaogumd11
第6楼2020/07/08
按楼上所说,拍照,然后用标签标识好,2-3人相互配合
langyabeilei
第7楼2020/07/08
自己也可以完成的,GC的话,有一些气路连接需要标记一下,另外连接的时候也需要特别注意,别漏气了!如果搬得近一些的话,把柱箱里面固定好了,色谱柱都不用拆卸的!把进样塔卸掉,直接搬主机就可以了。
skytoboo
第8楼2020/07/08
把数据做个备份,机器坏了可以再修,数据没了就没了
zyl3367898
第9楼2020/07/08
把气路做好标签,卸下气路,用透明胶带封住,不进氧气。气相与电脑的连接线做好标记。可以自己搬的,没事。
仪器小
第10楼2020/07/09
需要工程师上门
