【分享】关于民用数码相机与科学级CCD
  • 我要改名
    2009/03/09
金相显微镜
  • 简单的说说吧,数码相机也是一种CCD,只是比较低端,一般只给出像数值(其实这个值意义也不大,现在号称有1700万像素,其实那是用物理抖动实现的,实际像素值还是400万什么的)
    科学级CCD需要提供的参数很多,如量子效率,满井容量,单个像素大小,靶面大小,响应范围,制冷,暗电流噪声等等。
    还有科学级CCD都是黑白的,好一点的动态范围一般是12bit以上,t好的CCD没有彩色的。彩色原因只是加了RGB通道,虽然标称是24bit动态范围,其实每个通道8bit,加起来是24bit。比单色ccd差远了。
    科学级CCD与数码比最大的弱点就是分辨率了,由于要实现那么多参数指标,决定了其靶面不能做到太大,单个像素不能太小(不详细说了)。目前最好的ccd之一是andor对EMCCD,为了实现高灵敏度,单个像素大小做到16um,靶面是512*512的。要是用来成像,分辨率还是差点。
    用途方面。要是想获得比较好的图片,比如染色切片,彩色荧光图片,当然用数码相机拍。这数码相机拍还分两种:一种是单反的,拆掉镜头,直接用相机的靶面成像,相机自身不可以调焦了。还有就是用相机自带的镜头取景,可调节,可采集大视野(不过要专门做接口,国内重庆光电可以做)。
    要是对荧光强度进行分析,当然还是用科学级CCD了。
    所以一般在荧光显微镜上配一个数码相机,一个科学级CCD就差不多了。
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/03/09
    有了些了解,要是通用就更好。
  • 沧海岁月
    第2楼2009/03/10
    不通用的,不同的相机用的中继镜是不同的.
    而且,这个中继镜也很有讲究,一种是为了还原景深,这种一般是内装1倍镜片,另外一种是为了还原视场(ccd和相机放大倍数均比目镜大,因而显示器和照片拍出来的都比目镜看到的区域小,一般ccd有1/3靶面的,2/3的1/2的,全靶面的很^^)故这种都是内装0.3倍0.5倍等镜片.
    lylsg555 发表:有了些了解,要是通用就更好。
  • wangsheng16
    第3楼2009/03/12
    Photometrics新推出的EVOLVE系列EMCCD各项性能在业内处于最先进水平
    a999999 发表:简单的说说吧,数码相机也是一种CCD,只是比较低端,一般只给出像数值(其实这个值意义也不大,现在号称有1700万像素,其实那是用物理抖动实现的,实际像素值还是400万什么的)
  • 穿越时空
    第5楼2009/03/12
    我的手机还是CMOS的.
  • sohotuzi
    第6楼2009/03/12
    楼主能不能讲讲CCD探测器啊,比如ICP上用的。
    谢谢啊
  • sjxsjx
    第7楼2009/03/12
    有些了解,可不可以更详细些,谢谢!
  • 我要改名
    第8楼2009/03/14
    ICP上用的CCD和显微镜上有不一样吗?我没有见过ICP(ICP是指光谱仪吗?)所以不太清楚。
    sohotuzi 发表:楼主能不能讲讲CCD探测器啊,比如ICP上用的。
    谢谢啊
  • 我要改名
    第9楼2009/03/14
    普通荧光显微镜,用ccd作为荧光接受靶面,这个时候一幅图的的信息就是严格意义上的一个时间点了,这个时候就可以做快速成像。提高帧频率,提高读出速度,可以获得毫秒级的时间信息,这时做钙火花就可以了。但是对于这样的成像,空间分辨率就有限了,受限于ccd的单个象素的大小。而科学级的ccd象素基本都是10um以上的(不能做太小,否则高的量子效率,敏感度都实现不了),光学分辨率是0.2um,但是由于ccd的限制,空间分辨率只能取决与ccd单个象素大小。
    目前的碟片共聚焦,可以说是在时间与空间探测上作出了一个平衡。碟片上大量密集的孔,使得一次成像不是以前共聚焦一个点了,而是很多点了。通过高速旋转,缩短了一幅图的上的时间信息差异。
    所以空间-时间分辨率取决于孔的大小,密集度,碟片转速。不过该共聚焦靶面是好象是CCD,对CCD的探测性能要求较高,好的CCD价格也是不菲的。
