分析化学
sartre
第1楼2009/03/09
你用活性炭干什么?
eayu000
第2楼2009/03/10
废水处理
clt11
第3楼2009/03/10
活性炭是多孔类物质,颗粒越大,活性炭的比表面越大,吸附能力越强,同时小的粉末容易再反洗时冲掉堵塞管道,所以要求除去,至于浸泡我认为主要是让小颗粒上浮,同时让孔内注水,防止装入柱后上浮。
z640919a
第4楼2009/03/10
颗粒越大,单个活性炭的比表面越大,吸附能力越强,颗粒越小,单位重量(体积)的活性炭的比表面越大。后面的观点我同意。
雾非雾
第5楼2009/03/10
是,因为太细碎的炭粉会堵塞通路,大大增加过滤的阻力,降低效率。
hutian02
第6楼2009/03/10
是啊,我也是这么认为的难道还有其他的原因吗?
liu999999
第7楼2009/03/10
泡是为了去掉杂质,去掉细碎的是为了过滤方便,利于制备澄清溶液。
蓝莓口香糖
第8楼2009/03/10
当孔结构均匀的时候,我认为比表面和颗粒大小没有关系。颗粒破碎造成的孔的破坏和表面积的损失相比于颗粒总的表面积很小,应该可以忽略的。去掉小颗粒可能是象其他各位说的那样,为了清理方便。我对分析化学没经验,只是从物理上考虑。
frankwang2005
第9楼2009/03/10
应该是位列清理方便
唐伯猫点蚊香
第10楼2009/03/10
颗粒越大,活性炭的比表面越大,吸附能力越强?,
