水质检测
taiankeruiyiqi
第1楼2009/03/10
不知道我们的红外测油仪测量水中的油含量跟您在做实验时有什么不同。但是我听我们技术人员说过,在做测油试验时,加玻璃砂芯主要是过滤的作用,无水硫酸钠主要是吸附萃取液中的水分。至于你说的“直接用无水硫酸钠过滤后直接用测量的总油代替石油类”这肯定是错误的。经硅酸镁吸附处理后,有极性分子构成的动植物油被吸附,而非极性的石油类不被吸附,这样测量的石油类应该更接近真实值。
Oliver
第2楼2009/03/10
玻璃棉其实就起到一个防止细小硅酸镁颗粒流出的作用。直接下层铺硅酸镁,上层无水硫酸钠这个都想得出来。。。。。玻璃砂芯漏斗不够深,而且硅酸镁填充必须较结实,这个方法是不可行的。不经硅酸镁吸附的萃取液会含有大量的植物油,当作石油类的话基本上都超标
快乐汗马
第3楼2009/03/10
非常赞同!其实过柱有过柱的好处,吸附充分,还可以做多个样。
klts06
第5楼2009/03/12
一个柱子是否只能吸附做一个样啊?还是可以吸附多个样?
第6楼2009/03/12
一个柱子当然是一个样了,做这个是很麻烦的。大批量可用振荡器做
