水质检测
今明后
第1楼2009/08/10
那有那么标准的事情?
kenlee55
第2楼2009/08/11
1毫升?8.5毫升?不明~
第3楼2009/08/11
方法本身就是两次滴定。
挥挥手
第4楼2009/08/11
滴定时,k值最好控制在1左右,偏差太大,高锰酸钾本身在酸性或碱性条件下也容易部分分解。控制k值也可取10ml测定用的草酸那标准液,加90ml水加热至沸腾,向其中加入硫酸后趁热滴定,结果为10ml最好,以后的k值也即1左右。另外,也可用分光光度计测定一下溶液的洗广度,然后再根据比例配制也可。不过,这些都是大体的数据,具体k值必须在实验中确定。
coffee8
第5楼2010/05/22
这个试验中草酸钠的浓度应该是准确的,0.01000mol/L,楼主的K值之所以这么大,是因为你的高锰酸钾的浓度太大了。你就是用8.5毫升高锰酸钾溶液正好滴定10毫升0.01000mol/L的草酸钠。高锰酸钾的浓度应该在0.01176mol/L左右了。这样的浓度时不符合要求的,0.1的标准溶液误差应该小于正负5%。
魅力星光
第6楼2010/05/23
你的高锰酸钾浓度太高。,K是1.17的话,你高锰酸钾多补176ML的水吧,这样K应该差不多=1了,你试试看
chemistryren
第7楼2010/05/24
K1.17是高得一塌糊涂了,你配得太离谱了..一般K在1.0左右是最合理的.
quin
第8楼2010/07/20
最好是在1左右,K值必须每次实验都要测定。
susan200908
第9楼2010/07/26
多补176ML的水是如何计算出来的啊,请问???
chy813
第10楼2010/07/26
高锰酸钾浓度是0.0117N,稀释到0.0100N就行了,k=1
