RoHS/WEEE指令
atlas
第1楼2009/03/10
要知道是哪一类胶水?主要成份是什么?
回头无涯
第2楼2009/03/15
无论对于ROHS中的四六项,还是对于PHAs、卤素,还是其他测试来说!样品是液体,如果在可以处理为干样的前提下,首先是把样品处理为干样,再进行测试!你说的胶水应该是可以处理为干样进行测试的(除非客户有自己的要求)!所以出这份报告的公司应该在干样的条件下测试!
fank-long
第3楼2009/03/19
非常感谢,不过我认为不仅仅是在干样下进行测试,而应该是在模拟最终使用后的状态下进行测试为妥。
第4楼2009/03/19
比如环氧树脂、AB双组份胶之类?
第5楼2009/03/20
环氧树脂如果可以制成干样,同样也可以!AB双组份胶之类,按照生产厂家的要求按比例混合制干!进行测试!
小鸟飞翔
第7楼2009/03/20
确实应该在最终使用后的状态下进行,不过一般胶水最终都是干态,否则起不到胶水的作用。
第8楼2009/03/20
如果供应商是胶水生产商,最好问一下他们胶水的成分,哪些成分里是有Cl化物
第9楼2009/03/21
环氧固化之后,氧弹燃烧估计都困难!
loaferfdu
第10楼2009/03/21
呵呵,这个能解释一下吗?谢谢为什么氧弹燃烧不了?
