ICP光谱
eayu000
第1楼2009/03/10
PE 的 20~30s
東成西就
第2楼2009/03/10
什么ICP了,如果是序列式扫描比如PE2100DV测8个元素可能要10几分种,但是全谱直读式的比如Varian MPX,或PE5300或Spectro smart 只要30s左右(还是一次性全读完所有的元素)
chemistryren
第3楼2009/03/10
要看你用的是什么类型的仪器,和你测多少元素了.还有每个元素测几遍的问题.
光谱新手
第4楼2009/03/11
如果前处理,时间很长,单纯的测量时间非常短
lele163
第5楼2009/03/11
我们也是v的仪器我们目前设定的方法测试一个样品大概是2.5min.你把那些参数改一下就可以了,只要能达到测试要求.
lilongfei14
第6楼2009/03/11
我们也是瓦里安的,设备稳定后,前15秒吹扫管路,接着45秒内分析。所以也是1分钟1个样品的
ykp1104
第7楼2009/03/12
其实要看你的方法怎么设定了,PE 2100的最快也可以30秒搞定,只要你觉得OK就好了。
面对面想你
第8楼2009/03/12
那是不需要测试标准曲线的情况下,而且要求不是很精确的情况下,一般测试3个结果取平均值,30s不管怎么说都是不够的。
6404795
第9楼2009/03/14
不同的仪器型号分析时间是不一样的。V公司的仪器720-ES系列分析速度很快!
huludao
第10楼2009/03/15
我觉得测定一个样品的准确性,时间长短要看从哪方面看了,有比较才能说明白,就测定而言,首先是不是仪器处于工作状态,达到仪器的测定条件没,测定方法的设定,测定的元素,之后才是时间长短的问题了。一般我觉得在工作状态下几分钟可以了。
