【原创】ICP怎么测铸铁中的Si Cu P Mn?尤其是P?
ICP光谱
  • 首先铸铁怎么溶?我用的是硝酸:盐酸=3:1来溶解。但是我就怕硅溶解不好。还有P的曲线不好,反测标准总是测不好,搞不明白?
  • lilongfei14
    第1楼2010/06/29
    Si含量多大,很高吗?不高的就没问题。
  • coffee8
    第2楼2010/06/29
    确实高浓度的硅,用酸的溶解效果不好,含量低的话还可以。
  • 圣鸟
    第3楼2010/06/29
    1%-3%用酸溶解怎么样?
  • chemistryren
    第4楼2010/06/30
    用氢氟酸消解可能会好些.
  • maozuqing814
    第5楼2010/06/30
    P 看你用的是哪条线,多选几条谱线看看,铁对 P 干扰挺大的,一般的 P 含量是不大的《0.04%。可以考虑基体匹配,或标准加入法来做。硅用ICP很难做准确,大楷含量的还可以,低含量的就用王水就可以了,含碳量高也消解不澄清,高含量的硅可以加点HF酸。
    lordcrads2010(lordcrads2010) 发表:首先铸铁怎么溶?我用的是硝酸:盐酸=3:1来溶解。但是我就怕硅溶解不好。还有P的曲线不好,反测标准总是测不好,搞不明白?
  • lilongfei14
    第6楼2010/06/30
    不行的,0.5%以下还行的
    lordcrads2010(lordcrads2010) 发表:1%-3%用酸溶解怎么样?
  • xizhiyilao
    第7楼2010/06/30
    用氢氟酸溶样不要用玻璃器皿盛装,否则会产生误差。
  • 圣鸟
    第8楼2010/06/30
    谢谢大家,可是我听说铸铁里的硅是酸溶性的?不知道是不是?
  • zaq1jordan
    第9楼2010/07/01
    这个没那么复杂~~~我们就一直做这个的,结果很好。3%以下的Si没那么容易脱水,也没必要用HF。P一般到0.6%都没问题。
  • xfj5201314
    第10楼2010/07/02
    没必要用混酸溶的吧?用1+1的硝酸稍微加热就能溶解了,然后加点双氧水去除氮氧化物就可以了
