图谱解析导航 http://wwwchem.csustan.edu/Tutorials/INFRARED.HTM http://www.spectroscopynow.com/Spy/pdfs/eac10815.pdf 一个在线解谱题库。适合初学者!有近百道解谱的习题,有答案 http://www.chem.ucla.edu/~webspectra/ 一个综合的FT-IR资源,有吸收峰位搜索窗口,有可下载的资源等.... http://infrared.als.lbl.gov/FTIRinfo.html 连接上面的网页,如果您想搜索1540吸收峰可能是什么基团的吸收,可以将1540输入下面IR Wizzard: Enter a peak's的方框中,点击submit. IR Wizzard: Enter a peak's location in cm-1: 就会出现40个结构片段和吸收峰的位置,还有强度注明,选中你要的1515 up to 1570(s; Amide II ) ,击click here,会有更进一步的信息供你参考.
