核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/06/12
温度过低时,要注意防止水会冻结探头,最好除去水分(可以通高纯氮气)……。
第2楼2005/06/18
是啊,注意太低温时的溶剂冻结问题
第3楼2005/06/26
1. 除去水份的用词不当. 具体内涵是: 如果通空气或是普氮的话, 空气或普通氮气瓶里所含的少量水份, 在液氮 (-196 C) 的冷却槽下会凝结成冰堵住管道.2. 堵塞后的现象为: 温度下降困难 (例如设定在 -40 C, 在 -35 C 停了很久); 一旦升温, 却又急速下降 (可以想象成冰块溶化, 冷气流一下冲入探头).3. 普氮钢瓶中含的微量 % 水汽, 计算出来还有好几毫升, 不可轻视.
