日常关机和系统关机不一样的,日常关机的目的是节约载气,不用在抽真空,
日常关机的设置,离子源的温度不变,进样口的温度100度,载气流量降低到15ML/Min ,接口温度50度、 柱箱温度50度
zhangxiaohg 发表:对于GCMS来说,日常关机是不可取的,你再开机要抽真空,要加热MS,要调谐,还要稳定这对仪器的稳定性及性能会大打折扣的,别外其实也节省不了多少载气,如果你日常常关机而为了节省一点点载气,最后你可以得不偿失。仪器在没有做样品时,你可以把它调到节省载气的状态下(save gas),这样就用不了多少载气了。
