气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2013/07/26
这个帖子应该发到gcms版面去装好以后开机 调谐 看是否通过顺便说一句:如果不确定自己是否能装正确,最好不要自己清洗离子源
descender
第2楼2013/07/27
调谐能正常出峰检测器电压正常装机的时候工程师应该拷有视频到你电脑上
ruan651209
第3楼2013/07/27
阿宝说得对。俺也对新手说:你盯了看,如果看不明白如何装配上去的,那 绝对不要想把它拆下来。
花开见我
第4楼2013/07/27
先多多看教程,熟悉每个部件,然后再动手。或者先拍照,特别是接线,如果记不住,就先拍下来。清洗离子源,不复杂,胆大心细,就行。安装好后,再检查下。没问题,才开机。
tang566
第5楼2013/07/27
第一次清先离子源,需要有会装的人员帮你检查下,各部件是否安装正确。或者对照相关视屏和图解来装。
千层峰
第6楼2013/07/27
岛津的离子源比较简单,如果单清洗离子源盒,看了视频都能进行。当然自己也要有一定的动手能力。清洗透镜组,最好能有人指导,或自己看人家清洗一次。拆开的时候各个不需清洗的零件按顺序摆放好,安装的时候就方便多了。装好后,看调谐能否通过,能通过调谐就对了。
蓝是那么的天
第7楼2013/07/27
岛津的如果装得不对基本上上装不上的。装上后看调谐正不正常就可以了。
雾非雾
第8楼2013/07/27
有一次工程师来清洗透镜,装好后调谐就通不过,又重装的,就好了。
symmacros
第9楼2013/07/29
柱到有可能的,有时候也会没有完全装好,也遇到类似的情况。
第10楼2013/07/30
岛津离子源,就灯丝位置比较容易安装不到位。不过细心点还是不容易出错。
