水质检测
shuiqi
第1楼2009/03/12
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060405/384375/有关原理简述另见网上石英亚沸蒸馏是利用热辐射原理,保持液相温度低于沸点温度蒸发冷凝而制取高纯水和高纯试剂。而一般的石英蒸馏器,因沸腾蒸馏,气中夹带水珠,气液分离不完全,致使水质不高;全玻璃蒸馏器,更因玻璃本身所含的污染,水质更差;离子交换水,又因有机物质的溶解带入有机物的干扰。石英亚沸蒸馏水器既避免了玻璃杂质的污染,又因液相温度低于沸点。不致因沸腾而在蒸气中夹带水珠。既气液分离完全。因此水质极高,经无焰原子吸收法分析无重金属检出。
快乐
第2楼2009/03/12
它与如今实验室常用的超纯水区别大吗,主要是哪几方面
雾非雾
第3楼2009/03/12
随着超纯水机的普及,应该可以被超纯水取代的吧.
eayu000
第4楼2009/03/12
同问 有没用离子计测过,值是多少?
IC_007
第5楼2009/03/12
目前,为了提高检测限,很多使用到水的精密仪器都对实验用水提高了要求,超纯水机的出现,比蒸馏水、二次蒸馏水等水质要高,也应该比亚沸水制取速度快,操作简单。
zmxorhhxa
第6楼2009/03/12
亚沸水对金属离子去除率非常的高,在原子吸收上使用没有问题,但其对易挥发的物质,比如氨之类的基本没有去除能力,甚至有富集的作用。另外 亚沸水制取的速度相当的慢且不易保存,使用上相当的不便。
去年冬天
第7楼2009/03/12
还第一次听说有亚沸水学习了
winchain
第8楼2009/03/12
请教新制的亚沸蒸馏水可以达到几级水的标准?
chemistryren
第9楼2009/03/13
就是不到沸腾状态,接近沸腾时蒸馏出来的蒸馏水.
