水质检测
Oliver
第1楼2009/05/18
那不是稀释---->测量----->出结果吗
黑魔导
第2楼2009/05/19
就是这样,注意一下你的标线就行,最好新作一条。
chemistryren
第3楼2009/05/19
过氟罗里硅土柱子再上红外测定.
magicgreen
第4楼2009/05/19
稀释---->测量----->出结果 基本这样~~~
xpxx
第5楼2012/01/31
一。用考核样润洗一下移液管,然后用移液管移取5ml考核样至100ML容量瓶中(应该是5ml,考核样有描述的吧好像)。二。有四氯化碳稀释考核样至容量瓶的刻度,即100ML。 三。混匀后,适量倾入比色皿中,放入测油仪,可得数据。(做考核样之前貌似调满度,建立平台什么的,都跟平时一样,好像是的,想不起来了。)
阳光海岸
第6楼2012/02/01
不萃取吗?不萃取考核?我不知道了!
zgcfxz
第7楼2012/02/02
要不要萃取,做考核样时会有说明,一般就如5楼所说就可以,满度调整及平台的建立是必须的。在分析考核样前可以先定标,再分析考核样。
第8楼2012/02/16
我记得做考核样的时候,没有要求萃取。只是按照说明,直接稀释就可以了。至于是不是有考核样需要萃取我就不知道了,所以一般来说石油类的考核样步骤比较简单。
20001015
第9楼2012/03/10
考核样直接释了之后不需要萃取.
handsome021
第10楼2012/07/12
请教下建立平台上的取样体积和萃取剂体积各是多少?
