气相色谱(GC)
ciel
第1楼2009/03/12
估计你安了杀毒软件吧 。
huizhi41
第2楼2009/03/12
有杀毒软件或者工作站操作系统与计算机系统不一样
yifan1117
第3楼2009/03/12
多按几下确定就可以了。具体原因说不清楚。
sodo
第4楼2009/03/13
关闭仪器电源,重新启动,一般可以解决。如果不行,可能是电脑中病毒了,处理之后重新安装工作站软件即可。
小妖08
第5楼2009/03/13
我今天也出现这个问题啦,我是刚学的所以不太董。但是我是做完样还没等仪器检测器降温就突然把软件关了,然后就再大软件打不开了
戈壁明珠
第6楼2009/03/14
楼主,这种情况是存在的,可能是系统安装的文件有冲突,一般强行关掉工作站再重新进入就好了。
2-347
第8楼2014/02/24
在软件中改一下参数就好啦
coffee8
第9楼2014/02/24
改哪一个参数呢?
第10楼2014/02/24
