气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/02/09
100:1,太大了,能出峰吗?
lsyecspc
第2楼2017/02/10
压力流量能满足就行,再就看峰面积了。
PAEs
第3楼2017/02/10
是不是分流比有点大了
symmacros
第4楼2017/02/10
补充一下是恒流N2:2ml/min。
第5楼2017/02/10
我们有的样品的含量大,需要大分流比。
第6楼2017/02/10
有的方法需要100或以上的分流比来测定。
llxbl
第7楼2017/02/10
可以的!为什么不减少进样量?
風痕
第8楼2017/02/10
应该是没问题的。2的流量设置是出于什么考虑?
第9楼2017/02/10
没有更小的自动进样器针。
第10楼2017/02/10
后面希望出峰快一些,可能还要比2ml/min还要大。
