气质联用(GCMS)
附件:
独钓寒江雪
第1楼2009/03/12
请先介绍一下你的检测器和分析条件以及分析的样品是什么
深蓝
第2楼2009/03/12
岛津 GCMS-QP2010 PLUS升温:140(1分钟)--40度/分钟---280度---20度/分钟---320度 --保持0.5分钟测试 PBDEs样品是塑料
chengjingbao
第3楼2009/03/12
我在分析工作中也常遇到这类事,从理论上说,我也不清楚,我归之为干扰。我也想弄清楚这些问题。但查过许多书籍,很少涉及到这类干扰负峰。
阿宝
第4楼2009/03/12
这个是GC-MS做的,那个峰不是负峰,是由于进样量过大导致灯丝饱和后关闭引起的,减小进样量就ok了,个人观点!这个帖子已经转到GC-MS版面了,建议版主封贴!
第5楼2009/03/12
我们进样已经是最小了,1ul,分流比10:1还能怎么减小进样量???而且我们也不是每次都出现这种情况出现这样的概率非常低,100次都出不了1次
第7楼2009/03/12
是不是样品浓度较高(偶尔),同样进1uL的话,就使得灯丝饱和了呢?你可以看看那个所谓的“负峰”后面很平的那一段里面应该是没有ms信息的,如果有ms信息的话,就是我说错了!
第8楼2009/03/12
确实没有ms信息。灯丝为什么会自动关闭呢??
木林森林木
第9楼2009/03/12
饱和了,保护灯丝需要把分流比调大点就没问题了
第10楼2009/03/12
饱和的原因是进样量过大引起的,仪器为了保护灯丝,在进样量大的时候会自动关闭灯丝,因此,出现这种情况,要么调大分流比,要么稀释样品,要么减小进样体积!但愿对你有帮助!
戈壁明珠
第11楼2009/03/18
呵呵,过来学习,灯丝的开关都是自动进行的吗?有时候的溶剂延迟是不是也是有这个作用?如果没有程序设定,仪器灯丝自动关闭后还能自动打开吗?如果可以这个点是怎么把握的?
