ICP-MS
yzyxq
第1楼2009/03/13
不会查不到吧。THERMO的ICP-MS上一个独特的设计,谈不上革命性吧。你问问thermo的技术支持就可以了。
nps
第2楼2009/03/13
据热电销售人员说,Xt锥口是耐高盐基体锥口,镍锥;Xs锥口是适合半导体分析接口,铂锥。 貌似Xs锥口直径小,灵敏度没有Xt锥口高...
第3楼2009/03/16
我记得Xt和Xs和材料没什么关系的。Xt相对耐高盐,降低了质量低的常量元素的灵敏度;Xs在全范围提供了高灵敏度,适合低水平测量。具体还是要问THERMO的技术人员。
nan5460
第4楼2009/03/25
Xs锥截取锥前面是平的Xt锥截取锥前面是带尖的
dulcinea
第5楼2011/04/06
嗯 原来备件里面有个xt锥, 确实是尖的, 用木的"旋手"装上去的,前段时间锥有问题打电话问了崔工,崔工说我们用不上这么高灵敏度的,但是我还是强装上了(其它的都被我用铝粉污染了) ,然后10ppb in, 轻松调上50w个计数.MS好用..
金水楼台先得月
第6楼2011/04/06
你两个锥都有?
timstoicpms
第7楼2011/04/16
Thermo X2 有两种截取锥:Xt锥和Xs锥① Xt锥耐复杂基体,能降低多原子干扰团的产率,适合同时测定 高含量碱金属/碱土金属、低含量过渡族元素。Xt锥用四颗螺丝固定在“锥座”上。② Xs锥对于中质量以后的元素 离子传输更高效,因此Xs灵敏度比Xt高,适合简单溶液分析。锥的几何形状对灵敏度影响很大!可到这网站查看 ICPMScones.co.uk]www.ICPMScones.co.uk[/url]
百度一下全知道。。
第8楼2011/04/25
只是一种叫法而已本质上区别不是那么大的。
