问这个问题的原因是,样品进样时如果不加酸测试的结果会小很多,这个应该是金属离子水解造成的,我想知道为什么水解产生的羟基配合物不能被ICP-MS检测出来
tuxlin(tuxlin) 发表:1、ICP-MS、AES常规的进校方式是溶液进样。溶液中有些元素可能有不同的价态,在等离子体里都会原子化---离子化(主要形成一价离子)后,进入质谱分析,可以进行定量分析和低精度的同位素比值分析。
2、如果要分析溶液中元素的形态,需要先通过液相色谱或离子色谱,将不同形态的元素分离后引入等离子体分析。
3 、如果是圆固体样品,可与激光剥蚀联用,对固体样品表面及一定深度内的元素含量进行分析。
